Не нямат Емо... взели са някакъв от някъде си.. сложили са го но проблема е останал и са го махнали. Моя си ми го връчиха в ръцете. Сега карам без датчик.
Тракшън + ABS + Удивителен - що е то?
Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщениеНе нямат Емо... взели са някакъв от някъде си.. сложили са го но проблема е останал и са го махнали. Моя си ми го връчиха в ръцете. Сега карам без датчик.Доколкото знам от Пинко този във Ванто е много добър , дано помогне
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщениеАха .. кофти работаДоколкото знам от Пинко този във Ванто е много добър , дано помогне
Сега без тоя датчик не може да се направи нито диагностика, нито нищо. Дори не може да се разбере какъв е истинския проблем!
Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщениеТракшън + ABS + Удивителен - що е то?
Доколкото знам, лампата на тракшън контрола може да светне ако задните колела по някаква причина не се въртят - например при замръзнала ръчна спирачка. Другият вариант е, да свети заради показанията на датчиците за АБС-а, защото тя също ги ползва.
Това означава, че най-вероятно става дума за проблем в спирачната система, който може и да е елементарен.
Днес отидох във Ванто но без датчика диагностика не може да се направи така че от тази тема: http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...F7%E0%F1%F2%E8 отидох до Елин Пелин и от колегата Сотир (супер готин човек) купих въпросният датчик на цена от 60 лева. Нов е 230 лева + 20 дни доставка...
След малко ще сложа датчика и да видиме.
П.П.
Някой знае ли дали на края самият датчик трябва да има 3 ресни тъй като този който купих няма и е гладък а моят старият е със 3 реснички с края все едно е опирало нещо.
Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщениеКолата е в Итал Сервиз от вчера - според тях проблема идва от постъпващи към компютъра некоректни данни от датчика на ABS-a.
Нов около 300лв, втора ръка около 100лв.
Чакам да го сменят за да се разбере наистина ли той е причината за светещите лампи...Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщениеИ ако не е от него, кво праим? 300 лв + труд - на вятъра? Малко странен начин за откриване на причината...Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщение...Това със смяната на нещо, за да се види дали е от него, ми напомня на начина на действие в един "официален" сервиз, където навремето отидох като имах Ауди. Смениха ми датчик на Хоул - 600 лв. Проблемът си остана. "Ами значи е делко" - още 600 лв. Проблемът пак остана. "Ааа, значи е бензинова помпа" - 900 лв... И така, изръсих се ~ 2300 лв за кола, която съм купил за 7000 лв. Но най-интересното знаеш ли кое е? Проблемът пак остана.Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщение... и как след като са ми сменили датчика с друг как проблема оставал и как трябвало да ми сменят и компютъра че можело и да се оправи разбираш ли...
Първоначално публикувано от ACEHOB Покажи съобщение...отидох до Елин Пелин и от колегата Сотир (супер готин човек) купих въпросният датчик на цена от 60 лева. Нов е 230 лева + 20 дни доставка...
След малко ще сложа датчика и да видиме...
Баси, с такава тема във форума не ми трябват никви сериали
Темата трябва да се казва - "По мъките на един алфист"
Така - сложихме датчика и... край... проблема го нема!
Така че искам да благодаря на Ники за съдействието с намирането на датчика и на Коки за напъствията.
Евала на такива хора!
